Bienvenido a ForoHarley.com
REGISTRATE AQUÍ
Gracias Gracias:  40
Me Gusta Me Gusta:  17
Página 2 de 13 PrimerPrimer 123412 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 127
Tema: Diagnóstico: Códigos de Error (modelos 2000 en adelante)
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Diagnóstico: Códigos De Error (modelos 2000 En Ad
    Uf, complicado para mi, de todos modos "copio y guardo" por si debo recurrir algún día .
    Gracias por la información
  2. #12
    Predeterminado Re: Diagnóstico: Códigos De Error (modelos 2000 En Adelante)
    A esto en mi pueblo se le llama ser un ARTISTA, si señor con dos co....., por eso servidor, sigue con los carburadores con un destornillador y pa lante,
    Te has merecido una cervecitas
  3. #13
    USER Avatar de Antoniokmz
    Fecha de ingreso
    08 ago, 07
    Ubicación
    Madrid
    Mi Moto
    HD DYNA 105th. BMW R1200GS.
    Me dedico a
    Motero
    Mensajes
    316
    :shock: Un día de estos me voy a poner a estudiar ingles porque cada vez me entero menos. Si ya me lo decía mi padre. :sad:
  4. #14
    Galáctico.
    Gracias por la info, crack!
  5. #15
    Master Therion Avatar de CROWLEY
    Fecha de ingreso
    22 oct, 06
    Ubicación
    08880
    Edad
    53
    Mi Moto
    Bagger Fathead Electra Glide '00
    Me dedico a
    actividades misantrópicas desinteresadas.
    Mensajes
    16,320
    Entradas de blog
    29
    Predeterminado Lista ampliada para modelos '08-'09
    El sistema para verlos es el mismo que en las '04-up
    B0563 Battery Voltage High TSM/TSSM
    B1004 Fuel Level Sending Unit Low Instruments
    B1005 Fuel Level Sending Unit High/Open Instruments
    B1006 Accessory Line Overvoltage Instruments
    B1007 Ignition Line Overvoltage Instruments
    B1008 Reset Switch Closed Instruments
    B1121 (TSM) Left Turn Output Fault - (HFSM) Left Turn Output Open
    B1122 (TSM) Right Turn Output Fault - (HFSM) Right Turn Output Open
    B1123 (HFSM) Left Turn Output Short to Ground
    B1124 (HFSM) Right Turn Output Short to Ground
    B1125 (HFSM) Left Turn Output Short to Battery
    B1126 (HFSM) Right Turn Output Short to Battery
    B1131 (HFSM) Alarm Output Low
    B1131 Alarm Output Low TSM/TSSM
    B1132 (HFSM) Alarm Output High
    B1132 Alarm Output High TSM/TSSM
    B1134 Starter Output High TSM/TSSM
    B1135 Accelerometer Fault TSM/TSSM
    B1136 (HFSM) Accelerometer Tip Test Error
    B1141 (TSM) Ignition Switch Low/Open - (HFSM) Ignition Switch Low/Open
    B1142 Smart Security System Internal Fault
    B1143 (HFSM) Security Antenna Short to Ground
    B1144 (HFSM) Security Antenna Short to Battery
    B1145 (HFSM) Security Antenna Open
    B1151 Bank Angle Sensor(BAS) Short to Ground
    B1151 Sidecar BAS Low TSM/TSSM
    B1152 Bank Angle Sensor(BAS) Short to Battery
    B1152 Sidecar BAS High TSM/TSSM
    B1153 Bank Angle Sensor(BAS) High
    B1153 Sidecar BAS Out of Range TSM/TSSM
    B1154 Clutch Switch Input Short to Ground
    B1155 Neutral Switch Input Short to Battery
    P0106 MAP Sensor Rate of Range Error Carb
    P0107 Map Sensor Failed Open/Low Carb
    P0107 Map Sensor Open/Low EFI
    P0108 Map Sensor Failed High Carb
    P0108 Map Sensor High
    P0112 IAT Voltage Low
    P0113 IAT Sensor Voltage Open/High EFI
    P0113 IAT Voltage Open/High
    P0117 ET Sensor Low
    P0118 ET Sensor High
    P0118 ET Sensor Voltage Open/High EFI
    P0120 TPS1 Range Error
    P0122 TP Sensor Open/Low EFI
    P0122 TPS1 Low
    P0123 TP Sensor High EFI
    P0123 TPS2 High/Open
    P0131 Front Oxygen Sensor Low
    P0132 Front Oxygen Sensor High
    P0134 Front Oxygen Sensor Inactive
    P0151 Rear Oxygen Sensor Low
    P0152 Rear Oxygen Sensor High
    P0154 Rear Oxygen Sensor Inactive
    P0220 TPS2 Range Error
    P0222 TPS2 Low
    P0223 TPS2 High/Open
    P0261 Front Injector Open/Low
    P0262 Front Injector High EFI
    P0263 Rear Injector Open/Low EFI
    P0264 Rear Injector High EFI
    P0371 Crank Position Sensor (CKP)
    P0372 Crank Position Sensor (CKP)
    P0373 CKP Sensor Intermittent
    P0374 CKP Sensor Not Detected Carb
    P0374 CKP Sensor Synch Error EFI
    P0444 Purge Solenoid Open/Low
    P0445 Purge Solenoid High
    P0501 VSS Sensor Low
    P0502 VSS High/Open
    P0505 Loss of Idle Sped Control EFI
    P0562 Battery Voltage Low
    P0563 Battery Voltage High
    P0572 Brake Switch Low
    P0577 Cruise Control Input High
    P0602 Calibration Memory Error Carb
    P0603 ECM EEPROM Memory Error
    P0603 EEPROM Failure Carb
    P0604 RAM Failure Carb
    P0605 ECM Flash Error EFI
    P0605 ECM FLASH Memory Error
    P0605 Program Memory Error Carb
    P0607 Converter Error Carb
    P06415 V+Vref 1 Out Of Range
    P06515 V+Vref 2 Out Of Range
    P1001 System Relay Coil Open/Low
    P1002 System Relay Coil High/Shorted
    P1003 System relay contacts open
    P1004 System Relay Contacts Closed
    P1009 Incorrect Password
    P1010 Missing Password
    P1270 TGS Validation Error
    P1351 Front Ignition Coil Driver Open/Low
    P1352 Front Ignition Coil Driver High/Shorted
    P1353 Front Cylinder No Combustion
    P1354 Rear Ignition Coil Driver Open/Low
    P1355 Rear Ignition Coil Driver High/Shorted
    P1356 Rear Cylinder No Combustion
    P1357 Front Cylinder Combustion Intermittent
    P1358 Rear Cylinder Combustion Intermittent
    P1475 Exhaust Actuation Position Error
    P1477 Exhaust Actuator Open/Low
    P1478 Exhaust Actuator Shorted/High
    P1501 Jiffy Stand Sensor Low
    P1502 Jiffy Stand Sensor High
    P1510 EFI Limited Performance Mode
    P1511 EFI Power Management Mode
    P1512 EFI Forced Idle Mode
    P1514 Air Flow Fault
    P1600 EFI Module Processor Internal Error
    P2100 EFI Motor Circuit Open
    P2101 EFI Motor Circuit Range Performance (Actuation Error)
    P2102 EFI Motor Circuit Low
    P2103 EFI Motor Circuit High
    P2105 EFI Forced engine shutdown
    P2107 EFI Module Processor Internal Fault
    P2119 EFI Motor Throttle Body Range Performance
    P2122 TGS1 Low/Open
    P2123 TGS1 High
    P2127 TGS2 Low/Open
    P2128 TGS2 High
    P2135 TPS Correlation Error
    P2138 TGS Correlation Error (Twist grip sensor)
    P2176 EFI Closed Position Not Learned
    U1016 Loss of ECM Vehicle Speed, Vehicle Inhibit Motion or Powertrain Security Status TSM/TSSM
    U1016 Loss of ICM/ECM Serial Data Instruments
    U1064 Loss of TSM/FSFM Serial Data to ICM / ECM
    U1064 Loss of TSM/TSSM Serial Data Instruments
    U1097 Loss of Speedometer Serial data Carb
    U1097 Loss of Speedometer Serial data EFI
    U1097 Loss of Speedometer Serial Data to ECM
    U1097 Loss of Speedometer Serial data TSM/TSSM
    U1255 Missing Message at Speedometer EFI
    U1255 Serial Data Error
    U1255 Serial Data Error/Missing Message EFI
    U1255 Serial Data Error/Missing Message Instruments
    U1255 Serial Data Error/Missing Message TSM/TSSM
    U1300 ECM Serial Data Low
    U1300 Serial Data Low
    U1300 Serial Data Low Instruments
    U1300 Serial Data Low TSM/TSSM
    U1301 Serial Data Open/High Carb
    U1301 Serial Data Open/High EFI
    U1301 Serial Data Open/High Instruments
    U1301 Serial Data Open/High TSM/TSSM
  6. #16
    USER Avatar de patata
    Fecha de ingreso
    19 ago, 08
    Ubicación
    Barcelona
    Mi Moto
    Cady del 86
    Me dedico a
    Bailar sardanas
    Mensajes
    4,806
    Mi pregunta es si se pueden ajustar parámetros como el CO de cada cilindro a partir de los mandos como se puede hacer por ejemplo con una FZ1
  7. #17
    USER Avatar de Traveler
    Fecha de ingreso
    08 jun, 09
    Ubicación
    BIZKAIA
    Edad
    46
    Me dedico a
    Ex-Consultor Administrador de sistemas. Ahora enrredando en telefonía.
    Mensajes
    838
    Wow, eres un crack :mrblue:
    Gracias a esto hemos podido confirmar que le pasaba a la Sporter de una amiga sin pasar por el taller.
    Gracias :love:
  8. #18
    Saludos de nuevo!!
    He mirado los codigos de error de mi iron y me aparece P0505 "Loss of Idle Sped Control EFI"
    Alguien me puede decir que significa??
    Muchas gracias a todos y felices fiestas!!!
  9. #19
    USER
    Fecha de ingreso
    14 jun, 07
    Ubicación
    Mi Moto
    Softail Heritage 2007
    Me dedico a
    Mensajes
    927
    [quote user="DARKRIDER" post="107593"]Saludos de nuevo!!
    Muchas gracias a todos y felices fiestas!!![/quote]
    The speedometer signal is an extremely important input for the Delphi fuel
    injection system. The ECM monitors throttle position and speed signal inputs in
    order to properly maintain the set idle speed. If the ECM loses the speed signal
    for any reason while the throttle is closed, the ECM assumes the vehicle is
    stopped and will adjust the idle air control counts to bring engine rpm to the set
    idle speed. This could set a P0505 code and adversely affect engine idle.
  10. #20
    USER Avatar de Lucho
    Fecha de ingreso
    11 dic, 07
    Ubicación
    Asturias
    Mi Moto
    Sporty
    Me dedico a
    a lo Underground...
    Mensajes
    690
    Según el manual de diagnosis :
    P0505 - Loss of idle speed control :
    Loss of idle speed control will result if the idle RPM is +-200 from present idle speed and IAC motor is at zero or maximum for greater than 5 seconds.
    - Loss of idle speed control doesn't necessarily mean that the IAC is bad. There are other causes such as intake leaks, misfiring cylinder.
    - Leaking injectors can cause poor idle. To check for leaky injectors remove A/C. Then with throttle wide open, turn key to ON for 2 seconds and then off for 2 seconds five consecutive times. Replace injectors if there is any evidence of raw fuel in the bores.
    - Vacuum leaks - check for leaks
    - Contaminated fuel
    - Excessive Oil in crankcase
    - TP sensor reading greater than 1 % (cable misadjusted), battery less then 9 Volts, or vehicle speed sensor (VSS) greater than 0 will disable idle speed control.
    - Loss of battery power to terminal 31 of ECM.
    Osea :
    Tienes una perdida de control en la velocidad del relantí, que se ha incrementado o disminuido en algun momento en 200 rpm más de lo establecido, puede ser por una de esas múltiples causas descritas
    Lucho.
Temas similares
  1. Error Diagnostico P1501 (corregido El Numero)
    Por tazz en el foro INYECCION, CENTRALITAS, MAPAS
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 10/04/2009, 23:40
  2. Codigos De Error
    Por igz en el foro INYECCION, CENTRALITAS, MAPAS
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 26/08/2008, 17:09
  3. Sobre Diagnóstico Códigos De Error
    Por bomber en el foro RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/04/2008, 19:15
  4. CODIGOS DE DIAGNOSTICO DYNA 06
    Por grows en el foro DYNA
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 02/02/2008, 17:24
  5. Diagnóstico: Códigos de Error (modelos 2000 en adelante)
    Por CROWLEY en el foro INYECCION, CENTRALITAS, MAPAS
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 01/01/1970, 01:00
Etiquetas para este tema
Marcadores
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
$vboptions[copyrighttext]
