Batería? Alternador? Puesta en marcha? Encencido? Suicidio?
Dices :Mis dudas son: Se arreglaría el problema con una batería original?
Harley no fabrica baterias, para mi la original es tirar el dinero ya que pagas de mas, eso si, no te complicas en buscar...
Hay baterias muy muy muy buenas de marcas reconocidas.
Yo no se decirte cual, pero como te dijeron, usa el buscador que hay mucha info.
Y no molestas hombre, faltaria mas, pregunta lo que te parezca, quien no quiera responder que no responda...
Exacto, las baterias de la moco las fabrica DEKA, la batería stock es muy buena, pero muy muy my cara.
La mi creo yo que la mía esta al 50% de su vida, tiene 3 años, posiblemente a la larga le ponga una Intact o la Deka.
]Y si tu batería tiene 14 años y funciona que haces?
Ponerle un cirio a san Antón, comprar el cuponazo:complice: y beberse a continuación un par de birras frías.]:partiendose_de_risa, saludos
te cuento mi experiencia, mi bateria original HD empezo a perder fuerza lo ignore pensaba reemplazarla cuando muriera, le costaba al motor un poco el arrancar pero al final lo hacia... la consecuencia de esto fue que el arranque se daño para ser preciso el bendix, tuve que comprarlo y reemplazarlo y aproveche y reconstruí el selenoide. volví a armar y al momento de dar star con la misma batería me daño el piñon y la corona de arranque quebro dientes, pues tuve que comprar el piñón y la corona de arranque y una batería nueva, que no es la original pero es AGM y asunto solucionado, no supe cuanto gaste pero si fue bastante, y todo por no haber reemplazado la batería a tiempo.
UNA IMAGEN DICE MAS QUE 1000 PALABRAS
CAMBIO DE BENDIX Y RECONSTRUCCION DE SELENOIDE
DIENTES QUEBRADOS DE PIÑON Y CORONA DE ARRANQUE
PIEZAS NUEVAS
ESTA ES LA CULPABLE DE TODO BUENO Y YO TAMBIEN
DABA EL VOLTAJE PERO NO LOS CCA
[video=youtube;kPOmUZ48mk4]https://www.youtube.com/watch?v=kPOmUZ48mk4[/video]
una touring necesita una bateria de tipo AGM de 365CCA como minimo, haz un test a tu bateria si no da esos cca recomiendo reemplazarla cuanto antes. si da los cca es muy probable que sea algun problema con tu motor de arranque, bendix o selenoide...
Por curiosidad, ¿cómo (con qué) mides 365 Amperios?
Cuando hice el test a mi bateria HD me dio un resultado de 299CCA la que compre no es la original pero es de 385CCA
Hay unos aparatos especiales un battery tester.
yo tengo uno de estos, mide voltaje, CCA Y HACE UNA PRUEBA AL SISTEMA DE CARGA, pero en una refaccionaria pueden hacerte el test.
