Ruido en la tapa de los balancines
Mandame un mail y te lo mando porque no me aclaro con subir videos ni fotos ni nada a este foro.Reconozco que soy un negado para eso.Y para otras muchas cosas tambien lo soy pero no vienen al caso ahora.
Podrias grabar video que se escuchara bien a ver de donde puede venir porque la gente que dice es que harley es harley y tiene que sonar claro campeones tiene que sonar pero bien no a traqueteo
Yo he llegado a la conclusión de que las tapas de los balancines tienen que sonar, porque viendo la mecánica de Harley y el despiece de la moto, al final la varilla de la válvula es metálica, y los balancines son metálicos, por lo tanto tiene que chocar metal con metal, y de ahí el claketeo que vamos escuchando todo el rato. Porque el motor es 100% nuevo y lo sigue haciendo igual, por lo tanto, tiene que ser normal aunque nos resulte molesto
Buenas a todos. Como os comenté anteriormente, yo tenía el mismo problema en la mía, una del 91. Un ruido ensordecedor, puse vídeo en su día, quizás de las que mas sonaban, y digo sonaban porque me han quitado el maldito ruido, estuve a punto de poner los rockers lockers, sin embargo el mecánico me dijo que era mejor cambiar diréctamente las tapas que están entre la culata y la tapa superior. Y tengo que decir que mano de santo, ahora sólo tengo el ruido del cigüeñal :partiendose_de_risa. El otro día estuve en el taller viendo las pruebas, en cuanto me la entreguen pondré el antes y el después del cambio. Y en mi caso, decir que el aceite que le pongo es 20/50 semi, había comentado que era 10/50. Con el sintético noto bastantes mas ruidos en el motor. Saludos y a los que tengáis el maldito ruido, no desesperéis y antes o después daréis con el fallo, estoy de acuerdo que nadie puede decir que nuestras motos tienen que sonar así, la prueba está en que la mayoría no tiene ese ruido
Hola a todos
Visto este post, y por no abrir otro que pueda ser similar o de casuística parecida al título del post, os cuento que me está ocurriendo a mi estás semanas atrás.
Tras un mes con mi IRON883 de 2016(inyección) he notado que al arrancar no se queda en 900-1000 rpm, sino que se va a las 1400-1600rpm, en ralentí y en frío (mientras te atas el casco y te pones los guantes). A partir de ese día, empiezo a tener la sensación de un mayor ruido a altas rpm en zona de culata (tengo la impresión que antes no lo hacía, no sé si será ahora que ya no voy pendiente del equilibrio, carretera, intermitentes , etc…., y me centro en oír a la moto).
Pasé por concesionario y me comentan que la subida de RPM a ralentí es normal porque el motor se acelera automáticamente para que circule aceite más rápidamente para ayudar a la refrigeración interior ya que no hay flujo de aire exterior para enfriar (me extrañó porque justamente pasa con el motor frio, me despisté y no le hice esa observación para ver que me respondía). A pesar de esto, cuando el motor lleva un rato caliente y por ejemplo en un semáforo, el ralentí está en 900-1100rpm, como creo que es lo normal. ¿Es lo lógico, os pasa lo mismo en ralentí frio/caliente?
La cuestión que quiero plantear, para ver si está relacionada con el post, es ese ruido que empieza a oírse a partir de las 2990 rpm, ruido metálico, y una mayor sensación de vibración en la parte superior, justo en la zona de las culatas. Yendo en 5ª marcha y velocidad constante en carretera, tengo las siguientes rpms:
-70km/h -> 2200rpm
-80km/h -> 2600rpm
-90km/h -> 2900rpm
a rpm mayores a 3000rpm, empieza la sensación de mayor ruido metálico en culata y mayor sensación de vibración.
-100km/h->3250 rpm
-110km/h -> 3550 rpm
-120km/h -> 3800 rpm
¿son normales o va alta de rpm para esas velocidades?
¿Ese ruido en culata podría ser debido a picar de biela, o taqués, carbonilla en guía de válvulas como se ha comentado, otros? Solo quisiera saber si es normal, medio normal, o estoy emparanoiado.
Si veis que esto no tiene nada que ver con este post, lo siento de antemano y genero uno de nuevo. Gracias, y mil birras fresquitas.:yb659[1]:
Hola a todos
-70km/h -> 2200rpm
-80km/h -> 2600rpm
-90km/h -> 2900rpm
-100km/h->3250 rpm
Hola, en referencia a lo que comentas en el primer apartado sobre las revoluciones en frío, todo lo que te han comentado es así, te adjunto un captura de la tabla (sacada del soft SEPST de harley) que suelen llevar estos motores, aunque esta parece modificada, ya que cuando están en frío suelen empezar en 1600rpm y conforme va calentado va bajando hasta quedarse sobre las 1000rpm en ralentí:
En el segundo apartado que comentas sobre la velocidad y las rpm, prácticamente son iguales a mi sportster 883, por lo tanto, por esto tampoco te has de preocupar, sin embargo, lo que se dice en este hilo es totalmente diferente a lo que comentas, excepto a los ruidos, el cual si has leído todo el hilo habrás observado que hay opiniones dispares sobre este asunto, en cualquier caso, teniendo en cuenta que es un motor ruidoso, podemos caer en la tentación o no de tener dudas, tanto para lo malo como para lo bueno, y eso es decisión de cada uno mas si cabe con estas maquinas que no son baratas.
Un saludo.
En primer lugar...que te digan que hay que rectificar la culata sin abrir el motor, me parece un disparate...no se te ocurra dejar la moto en el taller que te haya dicho eso.
En segundo lugar, el motor sportster es muy dado a cascabelear en la zona de balancines con el tiempo (y a veces de nuevas) por el sistema de ajuste de balancines que tiene: las valvulas se accionan por los brazos de los balancines, que a su vez se accionan por las varillas empujadoras que asientan en los taqués hidraúlicos que a su vez suben y bajan por las levas del arbol de levas...pues bien, los taqués hidraúlicos tienen tendencia a perder un poco de presión de carga, sobre todo con el motor y aceite caliente. Esto provoca que la distancia del balancín a la valvula aumente un pelin y provoca el castañeteo..nada serio ni preocupante. Por eso no notas perdida de potencia, ni humo ni comportamiento raro, solo ese ruido. No debes preocuparte a menos que el ruido vaya a muchisimo mas y cuando digo muchisimo, es que parece que vaya a estallar. Aquí te paso un enlace de mi anterior moto con un taqué que no cargaba correctamente con el motor caliente:
Si son varios los taqués que no cargan del todo el sonido es parecido a este pero con mas elementos que parecen rozarse y tintinear entre ellos.
Si puedes grabar un video y subirlo, sería de gran utilidad.
Lo que comenta valdemar es muy util para los motores twin cam que sufren de holgura en el eje de balancines. En el motor sportster no se suele producir este problema :complice:
Hace ya años de este hilo, pero si alguien sigue por ahí, quizas pueda opinar.
La he llevado a dos mecánicos muy reconocidos y no me dicen que es normal, me dicen que no oyen nada
Ver video:
Ruido desesperante
Cómo le eches un 20w50 del tipo motul 7100 la moto es un puto sonajero. Prueba con un 20w60 especial para motores v-twin y verás como todo el ruido de las cabezas de los cilindros desaparece
Pues mira, ya mismo toca cambio de aceite. Igual pruebo un 20w60 y os cuelgo otro video para ver la diferencia.
Aunque... no habrá problemas después para la carga de aceite en los taqués?? Que como sabéis son hidráulicos.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Interesante esto del 20w60 pero para el invierno creéis que este aceite funciona con frío?
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
