Si tienes una de 2004 y no tienes la centralita cambiada ya te digo yo que el asiento tiene un hueco en el centro, es muy leve y casi no se ve, pero si pones uno sin el rebaje ese te pega en la centralita y no encaja. Yo tengo una 2004 como tú y un asiento de la Forty no me entraba si no reubicaba la centralita. Si no intenta poner en la tuya una base para asiento de muelles plana y me cuentas.Yo tengo una del 2004 y un lepera sin ningún hueco... tambien use uno de CostaEste sin hueco...
Ahora tengo duda de si llevo tantos años rodando sin centralita...
Igual ni siquiera tengo una harley... esta noche no duermo jeje
En teoria y corrinjame si no es asi, las inyectadas del 2007 a 2010 llevan la centralita debajo del asiento y el guardabarros con un gran agujero... eso impedía cambiar asientos y sobre todo poner uno de muelles y se recoloca en los siguientes años para evitar el problema...
Salvo el tema centralitas, las sportster son 99% la misma moto la llames como la llames... raro es q no sirvan cosas de unas a otras...
Lo que bien te indica Raposu, aclarando que a partir de 2010 le puedes poner cualquiera asiento desde 2004 hasta ahora. Ten en cuenta que sea para tanque de 17ltrs., vamos, de una Custom, Superlow o un modelo 1200 Low de no recuerdo año.Mismo año o compatibles, creo que la cosa va asi: a partir de 2004 de antes no tengo ni idea
2004 a 2006. Los asientos tienen un hueco para la centralita de debajo del asiento. Solo se les puede poner los asientos de esos años si no se recoloca la centralita.
2007 a 2009. Los asientos tienen un hueco para la centralita de la parte delantera del guardabarros trasero. Solo se les puede poner los asientos de esos años si no se recoloca la centralita.
2010 en adelante. Los asientos son planos por debajo y se les puede meter un asiento de las 2004 a 2006, no se si les entran las de 2007 a 2009.
Creo que es así si no que alguien me corrija.
