Hola JF, creo que te voy adoptar. Breves instrucciones para ajustar el embrague.
El tutorial que te adjunte, es muy bueno y aunque no entiendas inglés si se ven los pasos y lo que hay que hacer.
Necesitas caja de herramientas en pulgadas, aunque creas que las herramientas métricas te valen no es así. Tienen la holgura suficiente para pasarte los tornillos o redondear tuercas. Yo tengo este:
ROTHEWALD WERKZEUGSATZ PROFI, 92-TLG., ZOLL - Louis - Motorrad & Freizeit
Para aflojar la tapa del embrague necesitas una punta trox 27, ojo parece que la del 25 es la correcta pero no es la del 27. Cómprala porque si no te cargas la cabeza del tornillo. Que sea buena, no escatimes en el precio. ojo como te han comentado los tornillos son de plastilina.
te adjunto un link con un post que escribí yo mismo sobre dinamométricas, para este trabajo necesitas la pequeña (hasta 20 nm) ya que el apriete de los tornillos de la tapa del embrague es de 9,5-12,2 nm
http://www.foroharley.com/f44/recomendadme-dinamometrica-please-51903/
Por privado te mando un link para que te descargues el manual de taller (nada que ver con el de usuario) donde te explican de maravilla como hacer todos los trabajos de la moto. Como la tuya es del 2006, te mando el del 2005 en español.
Bueno al tajo, trucos
- Poner la moto recta para que no se derrame el aceite que va en zona de la primaria.
- Tienes que desmontar el apoyapies de ese lado.
- Desmontar y montar los tornillos de la tapa del embrague en estrella y muy poco a poco. No aflojar/apretar uno, y luego el otro, si no que realizar pequeños aprietes consecutivamente hasta alcanzar le valor. La idea es que la tapa asiente bien y de forma paulatina en la junta y así evitar escapes.
- Yo utilizo fijatornillos de dureza media, por ejemplo
FIJATORNILLOS RESISTENCIA MEDIA AZUL (TIPO LOCTITE 243) | eBay
- primero desajustar el cable y dejar la maneta apretada
- El tornillo del empujador se ajusta girandolo como si lo aflojaras hasta que asiente (sin apretar, en el video se ve muy bien). En ese punto lo aflojas un cuarto de vuelta y vuelves a encajar la tuerca con el muelle. Ojo que el tornillo tiene un rebaje lateral que encaja con la tuerca.
- Cierras y vuelves a ajustar el cable dejando unos 2 mm en la maneta.
Espero que te sirva, si tienes alguna duda me puedes mandar un Privado.
