Por qué no pones uno universal a mitad del manguito de la gasolina?Hola, alguien sabe que filtro para la entrada deposito de gasolina va bien para instalar en una pan América special 2023.
Gracias
Hay filtros, como el que ha puesto Bugui, que se ponen en la boca del depósito cuando vas a llenarlo y que filtran la gasofa antes de que entre. Eso es mucho más funcional que llenar un bidón y usarlo para llenar el depósito una y otra vez. Vas a acabar hasta los webos.Si , probablemente tengas razón, y lo suyo sería llevar un bidón de gasolina y filtrarla en el.
No se tiene que ajustar perfectamente. La malla entra en el depósito y metes la boquilla del surtidor dentro, con lo que todo lo que entre pasa por el filtro. Luego lo sacas y cierras el depósito. No puede ser más sencillo.En realidad ese tipo de filtro es lo que estaba buscando, lo que veo difícil es encontrar algo que se ajuste perfectamente a la entrada del tanque y por supuesto que permita colocar el tapón sin sacar el filtro, eso sería lo ideal.
Solo sacarlo periódicamente para limpiarlo y volver a introducirlo.
El problema es que una malla te puede filtrar las impurezas pero no el agua o algún poso, que es lo más normal en según que países, lo suyo es usar un embudo decantador, cuando trabajaba con barcos lo usábamos de vez en cuando para recuperar gasolina con mucha agua bien por humedad ambiental o por qué directamente el barco o la barca se habían hundido y se había sacado luego a flote para reparar.Hay filtros, como el que ha puesto Bugui, que se ponen en la boca del depósito cuando vas a llenarlo y que filtran la gasofa antes de que entre. Eso es mucho más funcional que llenar un bidón y usarlo para llenar el depósito una y otra vez. Vas a acabar hasta los webos.
Creo que hay uno de ese estilo que también filtra aguaEl problema es que una malla te puede filtrar las impurezas pero no el agua o algún poso, que es lo más normal en según que países, lo suyo es usar un embudo decantador, cuando trabajaba con barcos lo usábamos de vez en cuando para recuperar gasolina con mucha agua bien por humedad ambiental o por qué directamente el barco o la barca se habían hundido y se había sacado luego a flote para reparar.
Me pase una buena temporada circulando con gasolina recuperada.
Yo un día me puse a decantar y al final me cansé. Porque no tengo buena voz y nadie aplaudía.El problema es que una malla te puede filtrar las impurezas pero no el agua o algún poso, que es lo más normal en según que países, lo suyo es usar un embudo decantador, cuando trabajaba con barcos lo usábamos de vez en cuando para recuperar gasolina con mucha agua bien por humedad ambiental o por qué directamente el barco o la barca se habían hundido y se había sacado luego a flote para reparar.
Es que decantar sin debailar es aburrido.Yo un día me puse a decantar y al final me cansé. Porque no tengo buena voz y nadie aplaudía.
Sí Burgui....se cansa uno decantar.Es que decantar sin debailar es aburrido.
