Como instalar un mando a distancia para abrir la puerta del
grows
Administrator
Miembro del equipo
Bueno, no es precisamente Harley, pero a mas de uno (como a mi) le solucionara no tener que sacarse los putos guantes para localizar en que puñetero bolsillo a ido a esconderse el puto mando a distancia
esta en giri, pero se entiende todo
unicamente, creo que eso de poner un interruptor.... como que no, creo que me las apañare para conectarlo con las largas....:)
Enlace
Respuesta: Como Instalar Un Mando A Distancia Para Abrir La
:shock: peasso idea tio, te estaba leyendo y me acordaba de lo que paso yo tambien, eso de abrirlo con las largas seria la poya. :up:
Me parece una idea cojonuda. Un buen invento, pero me gusta más bajarme a abrir la puerta y dejar mientras la moto rugiendo en la calle para el disfrute de los vecinos jajaja
Tengo una pregunta referente a este tema.
Estoy pensando en ponerle los faros auxiliares a la moto, mi duda es ¿donde se encienden?¿no será en el interruptor de largas?
Se que el kit viene con todos los cables y el hardware necesario, pero digo yo que tendrán que traer un interruptor propio ¿no? A ver si me sacais de dudas los de las Classic :nerd:
A raiz de esto he pensado en pillar la piña auxiliar de 3 interruptores del lado izquierdo y dejar uno de ellos para conectar al mando, no es mala idea ¿noorl? :roll:
Respuesta: Como instalar un mando a distancia para abrir la
Poz Zi, has de ponerte un interruptor aparte para ellas solas
ademas... el dia que pases por la ITV, diles que son de decoracion jejejejej, que no rulan
YA ESTA PUESTO :shock: :mrorange: :mrorange: :mrorange: :mrorange:
yo en lugar de poner un pulsador en el manillar, lo he puesto en la consola del deposito. justo al otro lado del pulsador de reloj :lol: :lol: :lol: y el mando dentro de la consola. cabe perfectamente. :shock: :shock:
lo que no he hecho, ha sido conectarlo a la bateria, una pila dura mucho, y tal como esta situado el mando, sacas un tornillo y la cambias, asi de facil. :grin:
la duda que tengo ahora mismo, es si el pulsador no habria quedado mas practico en el mismo lado que el otro. :wink:
de todas maneras, ya no tengo que sacarme los guantes, buscar el mando, que nunca te acuerdas en que bolsillo esta, etc. etc. ahora mientras estoy llegando, la puerta ya comienza a abrir. fantastico. :lol: :lol: :lol:
SIMBAD
Killo, no serias tan buena gente de hacer una fotiko y algun esquemita, lo patentas y cobras tron. :up:
dame tiempo y cuelgo la fotico. el esquema esta un poco mas arriba
SIMBAD
Aqui teneis las fotos, podeis ver solo el pulsador, el mando queda oculto debajo de la conssola, superpractico
SIMBAD
Re: Como Instalar Un Mando A Distancia Para Abrir La Puerta
Este es el montaje que me hice yo en la softail...
lo de conectarlo a las largas lo descarté por que no quería llevar siempre que las llevara encendidas el mando en marcha continuamente... dicen que se desprograman. Y el pulsador en la derecha me va de cine pa no soltar la maneta del embrague al parar. En cuanto a lo de quitarle la pila y conectarlo a la luz de posición dentro del faro, tiene la utilidad de que si no das el contacto el mando no funciona... así nadie puede activar la puerta en tu ausencia.
Enlace
Re: Respuesta: Como Instalar Un Mando A Distancia Para Abrir
[quote user="Tazman" post="17921"]
Se que el kit viene con todos los cables y el hardware necesario, pero digo yo que tendrán que traer un interruptor propio ¿no? A ver si me sacais de dudas los de las Classic :nerd: [/quote]
No se lo que trae el kit pero mi RK Classic si tiene interruptor propio.
con permiso de todos. os pongo ese tuto ya traducido al catellano, no es muy buena pero es lo que hay.las fotos no me salen pero las podeis ver desdes el enlace
saludos
El siguiente es un simple "cómo" guía que debería ayudar a la instalación de una puerta de garaje opener.
1.
Este es un verdadero sencilla modificación que hacen que las cosas fáciles para usted si usted tiene una puerta de garaje opener y están enfermos de hastling con encontrar la remota o botón. Usted puede ser tan nítida o descuidados como quieras con esta...me eligieron el método siguiente.
2.
Usted necesitará los siguientes temas para ayudar con la instalación:
* Masculino y femenino bala conectores
* 18ga los cables eléctricos
* Cinta eléctricos
* Zip Lazos
* UN bajo amperaje botón
* Un taladro
* Pinzas de aguja
3.
Primero debe obtener un repuesto control remoto para su puerta de garaje opener y abrirlo. Normalmente solo hay un tornillo que posee el caso juntos.
4.
Ahora localizar dónde el botón está situado en el circuito junta. Ver las fotos debajo de lo mío es similar (Genie).
5.
En el otro lado de la placa de circuito debe haber una soldadura bead a cada lado del botón. Cortocircuitadora estos juntos es lo activa el abridor. Probarlo y asegúrese de que la correcta abalorios por tocar los extremos del corto alambre a ellas y el abridor debe activar (con una batería instalada, por supuesto).
6.
Ahora soldar una breve pieza de alambre a cada una de las soldaduras abalorios y ruta fuera del abridor. Tenga cuidado de no recalentamiento del circuito junta y de la rfy otros componentes. Usar un disipador de calor. En los extremos de estos cables crimpeo soldadura o una mujer bala conector.
* Nota: la razón yo uso bala conectores en este punto es poder fácilmente desconecte el abridor si es necesario. Por ejemplo, si usted toma su carenado off, etc. Si no desea hastle con este sólo asegúrese los cables son lo suficientemente largo para llegar a su destino.
7.
Si su REMOTA CORRE SOBRE LA BATERÍA QUE ES 12V +/- 2V...leer.
Si su REMOTA OPERA DENTRO DE LA BATERÍA QUE NO ESTÁ CERCA DE 12V (por ejemplo 6V)...sólo caso omiso de este paso y utilizar su batería como normal.
Ahora localizar la batería terminales y soldar un breve pieza de alambre a cada uno y ruta fuera del abridor. En mi caso I had a perforar un pequeño agujero en el abridor. Entonces crimpeo soldadura o una mujer bala conector a cada alambre. Ver foto debajo.
8.
Ahora su remoto está listo para ser instalado.
9.
Lo siguiente que se quiere determinar la mejor ubicación para el botón. ENCONTRÉ una bonita poco lugar en los controles sobre el primer plato botón. Se tomó un poco retocando para que lo haga para encajar derecho pero con un poco de paciencia y esfuerzo...todo es posible.
10.
Ahora encontrar un lugar adecuado para celebrar el control remoto. Hay espacio bajo el asiento o en la nariz del frente carenado (el más bicicletas). DECIDÍ colóquelo en la nariz del frente carenado.
11.
Necesitará considerar donde los hilos que se le empalme la batería. UN +12V correr luz wire y terreno hará el truco.
12.
Es sólo una cuestión de correr los alambres a donde necesitan ir y utilizando ty-envolturas y eléctricos cinta a hacer es tan limpia como usted quiere.
Uff :temeroso:. si lo hubieras puesto en húngaro se entenderia mas,
la parte de "...la correcta abalorios por tocar los extremos del corto... ", ocupó buena parte del trabajo neuronal
de todas formas se agradece el gesto.
lo he echo con mi mas buena intencion lo traduci la pagina con el programa Babylon siento su mala traduccion yo no parlo inglissss, pero bueno gracias a UltraH nos a dejado un maravilloso tuto completamente en castellano. gracias
otra cosa donde podria yo ubicar el mando en mi sporty?
despues de todo el trabajo invito a birras.....
no se donde te refieres con los botones los puedes colocar el borde que va hacia adelante.
el mando por donde la bateria y los botones tambien se podrian poner en el soporte del cuentakm.
gracias
